hjælp til nummerpladeholder | Tesla Forum
DetailingBilpleje
DetailingBilpleje Dec 11 '14
Har vedhæftet et billede som viser det stykke plast som nummerpladen er skruet fast på. Er der nogle der har prøvet af fjerne den? Tør ikke yde vold, så håber lidt der er en herinde der liiige ved det
T3S7A Dec 11 '14
Blot træk til. Den er klikket i, og kan nemt tages af og på igen.
FrederikC Dec 11 '14
Nej nej nej ikke bare hiv... (Ihvertfald ikke på min bil)
Åben frunk, tryk hård på de 2 plader så nosecone kommer af, evt brug en plastik bar hvis den driller. Derefter kan du trykke plast pladen af ved at presse modhagerne fri.
Med noseconen af kan du også bedre komme til at give opticoat i kanterne ;)
DetailingBilpleje
Tak for svar. Det er så jeg bedre kan polere noseconen helt. Og det er svært med planten i midten. Dvs op med frunk og så kan man se sig ud af det?
Kiefer Dec 11 '14
DetailingBilpleje
DetailingBilpleje Dec 12 '14
Aah så snakker vil forbi hinanden. Jeg mener plasten uden på nosecone som nummerpladen er skruet fast på.
T3S7A Dec 12 '14
Den sidder bare med nogle små klips, som kan trækkes ud og i igen. Prøv at vride den ud fra bunden i en af hjørnerne, så kan du se hvordan det virker.
