Ved AC er det ikke muligt at trække strøm ud af batteriet og ud igennem ladestikket, da det skal køre baglæns igennem onboard laderen, og det er fysisk ikke muligt pga. hardwaren.
Om man kan trække DC direkte fra batteriet skal jeg ikke kunne afvise.
hej mos
ved dc ladning, kobles 1-2 kontaktorer i lade boxen under bagsædet, så batteriet er koblet direkte til ladeport.
bilen styrer stadig ladningen, ved at sende anmodning til dc lader i hurtig laderen, via den ene pind i stikket. den bestiller så strømstyrke og spænding, som den så får leveret.
da bilen overvåger hvad der sker, vil den også opdage at strømmen evt. gik den "forkerte vej".
jeg tror at bilen vil afbryde kontaktoren, men ved det ikke.
så det er altså kun kontaktoren der er problemet/opgaven, da strømmen kan gå begge veje, når den er koblet som dc ladning.
