"Kablet: 96% fra væg til batteri (mit eget gæt/uklare hukommelse)"
Eneste forskel er selve energioverførslen, så vi behøver ikke tage batteri og meget andet med. Kablet har i praksis 100% effektivitet og ellers har du valgt et kabel der er for tyndt. Hvis kablet vitterligt tabte 4% på 5 meter, hvor meget taber kablerne så de næste 500-1000 meter tilbage til transformerstationen? (svar: 99,97% af energien ville være gået tabt hvis det var tilfældet).
"Kablet: 90% jvf US Dept. of Energy"
Det står der ikke. De skriver at opladning af batteriet koster 10%. Det tab er der uanset hvordan du får energien til opladeren i bilen.
"Trådløs: 2019 BMW 530e vha WPT1-lader 85% fra gulv til bil (ikke til batteri)"
Det der står der er at du taber 15% sammenlignet med kabel.
"Trådløs: 2019 uafhængig test udført for SAE "many tests were above 90% AC to DC efficiency" (væg til batteri)"
Det der står der kan ikke umiddelbart fortolkes fordi vi har ikke noget sammenligningsgrundlag (både spole og kabel overfører AC så hvorfor taler de om DC?). Men hvis man læser selve rapporten, så er det kun hvis der overføres over 10 kW at de kan opnå så høj effektivitet. Det kræver så 32A da det ikke er muligt at bruge alle tre faser. De skriver da også at de typiske systemer vil være 3,7 kW eller 7,2 kW med en effektivitet på omkring 85% med perfekt alignment.
Jeg tror ikke det er urimeligt at antage, at udenfor forskernes lab og i den virkelige verden, så vil det typiske tab ved at lade via spole være cirka 10%.
Man skal også huske at man skal være rimelig god til at parkere. Max 7,5 cm ved siden af! (ifølge den linkede rapport fra SAE). Både i x og y. Vi får vist brug for frem/tilbage/venstre/højre beskeder ligesom i vaskehalen. Hmm måske det kan ses som en fordel...
