SuC udvidelse pressemeddelelse | Tesla Forum
MOS Jan 31 '22
Trådløs opladning af en mobiltelefonen foregår principielt på samme måde. Dog er energimængderne flere størrelsesordener mindre, så her kan man vel godt leve med, at der går nogle få elektroner tabt.
KimT Jan 31 '22
Med er årligt forbrug på 11.000kWh + tab på 15% til 2,30/kWh - hmmmmmmm = 4-5.000kr/år
Nikola
Nikola Jan 31 '22
Citat fra KimT
God motivation til fortsat at bruge kabler? ;-)  Men hvis man indregner refusion kun ca. det halve...
Bianco Jan 31 '22
Citat fra KimT
Jeg håber ikke for dig at du bruger så meget strøm OG betaler fuld afgift.
Bianco Jan 31 '22
Citat fra MOS @Bianco. Læs lige igen, hvad Baldur skriver. Spolen overfører AC. Alle energikonverteringer og tab er de samme, bortset fra overførslen mellem spolerne, hvilket giver ca. 10-15% ekstra tab. ...
Nu siger du at alle konverteringerne er de samme - det tvivler jeg på (men forskellen er formentlig ikke stor).
Du siger at overførslen mellem spolerne er 10-15%, men test lavet af SAE viser at den kan være under 10%, og det er muligvis inkl. dele eller hele energikonverteringen.
Og så er vi tilbage til det jeg skrev: Det er svært at finde tal der sammenligner æbler med æbler, og hvis dem der siger 2-4% tab har ret så hurra, hvis dem der siger 15% tab har ret, så glem det.
Her er et partsindlæg fra nogen der laver chips (vist nok...) "Ali Husain, manager of corporate marketing and strategy at ON Semiconductor, said that some wireless charging systems claim up to 20 kW of power with 94% efficiency from plug to battery."
og senere i samme artikel "There is a slight drop in efficiency for each time that the power must be converted from AC to DC or from DC to AC. As such, most wireless charging devices will operate at approximately 92%, ±2% efficiency. However, this is not dramatically lower than a wired charging device. Wired charging tends to provide an efficiency of 96%, ±2%.” https://www.powerelectronicsnews.com/wireless-charging-technology-for-evs/
Forummets indlæg er redigeret af Bianco Jan 31 '22
KimT Jan 31 '22
Citat fra Bianco
Citat fra KimT
Nej . E.on All-inclusive
cth Feb 2 '22
der blive kamp om strømmen i Køge
Tesla SuC blegner ved siden af det her:
Fuldt udbygget (fase 3) forventes det årlige elforbrug at være omkring 880.000 MWh
Over Dobbel op af Køges nuværende samlede forbrug.
Microsoft bygger kæmpe data-center på mark ved Lille Skensved i Køge
Microsoft er i gang med at forberede opførelsen af et datacenter ved Lille Skensved på Sjælland, som i første omgang kommer til at bestå af tre datahaller på i alt 13.000 kvadratmeter. Datacenteret kommer til at bruge lige så meget strøm, som der i dag bruges i hele Køge Kommune alt medregnet.
jramskov Feb 3 '22
Er Clever ikke også ved at bygge en stor ladestation der i nærheden?
PeterE Feb 3 '22
Citat fra cth
Når der først er strøm nok til at drive det datacenter, så kan ladeoperatørerne komme med alle de ladestandere de vil.
Gyzz
Gyzz Feb 3 '22
De kan stille SuC hele vejen rundt om det datacenter uden at nogle ville opdage den smule strøm de ville trække ;-)
ja Clever har 16 (projekterede)UFC ladepunkter ved transportcentret (i nærheden af Tesla SuC) på deres kort..... Niiice
webercarbmann Feb 3 '22
https:///...supercharger%2Cparty
Ja spændende.  De tre du nævner er nye men hvor blev Rødekro af på kortet :)
Det bliver altså tiltagende fedt at have en gammel TMS med fri SUC.
Arpe
Arpe Feb 3 '22
Du skal bare zoome ind så er Rødekro der stadig. Håber resten snart kommer online.
Forummets indlæg er redigeret af Arpe Feb 3 '22
Jens_N_B
Jens_N_B Feb 3 '22
Fredericia vil være en god placering som kan aflaste Middelfart
Sider: « 1 2 3 4 5
