har prøvet det samme, så jeg tror du har utætte cylindre i støddæmpere.
kører din kompressor tit tyder det på samme fejl.
de skal skiftes, så er du godt kørende igen. skift dem parvis, for og bag, når i har fundet den/de defekte.
Jeg har kun Tesla erfaringer med mine M3'ere, men har haft Citroën'er med næsten samme affjedring.
Her var det helt normalt at den langsomt over tid sænkede sig. Efter 1-2 uger kunne den komme helt ned og stå lige over asfalten!
Der er et par punkter som er de åbenlyse steder der kan være utætheder. Jeg tager dem lige fra mest sandsynlig til mindst.
1: O-ring på selve luftpuden på en eller flere af dine luftfjedre - kan laves, men byt til nyt er typisk løsningen
2: Rusten/utæt ventil på en eller flere af dine luftfjedre - kan laves, men byt til nyt er typisk løsningen
3: Ventil blok i fronken utæt - byt til nyt
4: Utæt ventil på lufttank i frunken - mener du kan skifte ventilen
5: Utæt luftslange - reparation med ny stykke slange der hvor utætheden er
Jeg har haft en utæthed som kommer og går på min. Da jeg ikke har været i stand til at finde den præcise utæthed og kompressoren klarer det fint hver morgen, så har jeg ikke gjort mere ved det. Alt fungerer som det skal, men hvis den står et par dage uden at blive kørt, så står den på maven når jeg kommer ud til den.
det er ikke godt at køre med en utæthed i lang tid.
du ender med at din kompressor skal skiftes, fordi den kører for meget.
normalt kører den kun lidt når "bil i run mode" aktiveres.
Tak for din feedback :)Der er et par punkter som er de åbenlyse steder der kan være utætheder. Jeg tager dem lige fra mest sandsynlig til mindst.
1: O-ring på selve luftpuden på en eller flere af dine luftfjedre - kan laves, men byt til nyt er typisk løsningen2: Rusten/utæt ventil på en eller flere af dine luftfjedre - kan laves, men byt til nyt er typisk løsningen
Helt enig, men heldigvis kører den kun kort når jeg starter op om morgnen, men er spændt på at se om det bliver nye støddæmpere eller en mindre regning :)det er ikke godt at køre med en utæthed i lang tid.
Enig, hvis det er markant utæthed - den her har jeg kørt med i hvertfald 3 år uden nogen problemer. Helt bevidst strategi og med åbne øjne. en mekaniker vil enten fejlsøge i lang tid og/eller skifte dele og så er det ikke engang sikkert at problemet er løst, når det er så periodisk. Hvis fejlen bliver mere tydelig og kompressoren begynder at arbejde mere, så er det en anden sag. Men indtil nu ...
hvis der er forskel på højden af luftaffjedring, vil den jo slide på 2 forskellige steder på cylinderen, ved de 2 forskellige hjul/indstilling.
så kan simmer ringen godt være utæt ved slidtage punktet, og tæt ved andre positioner.
