Hvis generatoren kan levere enten 230V eller 400V så ja, tager nok lidt tid alt efter generatortype...
Syntes jeg læste et sted at den IKKE kunne lade fra generator efter den nye FW.
Tror du skal have en UPS imellem for at rette strømmen/HZ ind.
Af ren nysgerrighed, er der mon egentlig en tilstrækkelig jordforbindelse fra en generator til at en Tesla nogensinde ville acceptere strømkilden? Ved nogen hvordan en mobil generator i praksis er strikket sammen mht jord?
Man kan vel altid banke et jordspyd ned og koble på generator strømmen, ved ikke om det vil fungere i praksis, men det begynder at blive et stort setup og semi mobilt :)
Hvis det nu var et off-grid solcelle anlæg så var det vel samme problematik, med jord og om den overhoved vil lade når effekten går op og ned... eller om UPS er en nødvendighed i begge tilfælde.
Rundt regnet skal en Honda EU6500 generator som på videoen bruge ca. 90 liter benzin på at lade et 85KW batteri op, så vidt, jeg kan se.
/Jeppe.
