Hej jeps den måler kun på det du bruger ved fremdrift.. og der er et ret stort spild på start stop etc.. så i dette vejr kan du nok regne med en 65 - 68 kwh disponible kwh..
Jeg tror ikke ovenstående er korrekt. Jeg er sikker på at den også måler varmeforbrug og muligvis også andre forbrugere.
Selvfølgelig måler den varme/AC forbrug. Forbrug brugt til at varme batteri mm. op. Det mener Kristian også. Som han er inde på, tæller den kun når man har den i D eller R.
Alt forbrug bilen har ved stilstand, tælles ikke.
Eks. forvarmning, tab af batteri kapacitet vedr. vampire drain / fra varmt til kold batteri, mm.
Må jeg prøve at få helt klarhed over, hvad I mener?
Hvis vi ved ladning kan påfylde (iflg. skærmoplysningen) f.eks. 60 kWh, mener I så at
1. at evt. opvarmning/afkøling af batteri/kabine under opladningen indgår i de 60 kWh?
For i så fald er det, som er tilført batteriet jo minder end 60 kWh (og vi ved ikke hvor meget mindre).
eller
2. de 60 kWh kun er den energi som overføres til batteriet?
Hilbert:
Nr. 2.
Du kan tjekke det ved eks på Supercharger. Hvis du lader til 100%. Når du kommer op på de 99%+, så lader du så langsom at du kun modtager 1-3kW. Hvis du så tænder for varmen og sætter den på HI. Så vil dit varme forbrug være ca 6kW. Så hvis skærmen skulle tælle det med under opladning, ville den så vise 9kW. Det gør den ikke, ergo er det ikke med.
Har en s85+ fra maj 2015 m autopilot. Bemærkede i oktober, da jeg lige havde købt den, at den ladede til 351 i typical range ved 90 %. Nu lader den til 344 i typical range v 90 %. Den står udendørs og kommer aldrig under 15% inden opladning. Jeg kører ikke særlig meget og lader derfor kun ca hver 5-6 dag i gennemsnit. Er det pga af det kolde vejr eller har batteriet mistet kapacitet?
Kristian70K: kan man gå ud fra at eventuel ændring af km stand ved 90 % er afhængig af ens køremønster, hvor økonomisk man køre
Nej, estimeret typical eller rated km er en fast værdi. Grunden til den varierer er, at bilen ikke ved helt præcist hvor meget strøm der er lagret i batteriet ved en given procent sats.
Ellers skulle km jo også ændre sig meget meget mere her om vinteren, hvor forbruget er 30-100% højere end typical (i hvert fald for mit vedkommende).
Tak for jeres forsøg på svar på mit spørgsmål.
1. Om den viste ”påfyldte” energimængde (kWh) ved opladning inkluderer køling af batteriet, er vist vanskeligt at finde ud af.
2. Vi ved ikke, hvilke battericeller (V og mAh).
3. Vi kender ikke Teslas beregningsformler bag bilens viste værdier.
4. Batteripakkens kapacitet kan ikke måles i praksis.
Så det hele er blot tal som kun giver GROVE RETNINGSLINJER, og som i hvert fald slet ikke kan bruges til beregning af batteripakkens degradering (inden for +/-5% eller mere).
Derfor tror jeg, at jeg tager en slapper, efter at have ”puslet” med dette i lang tid.
Til de som vil vide mere om emnet kan jeg henvise til:
http://batteryuniversity.com/learn
God week-end
@Ellert. Min P85 har samme mønster som din, den lader også nu til 344 ved 90%. Men hvis jeg lader den til 100%, kan den typisk køre 15-20 km før den tæller en km ned. Men normalt lader jeg kun til 90% som måske kun er til 85% efter hvad der kan være på batteriet. Har flere gange forsøgt at kalibrere batteriet, men er ikke lykkedes mig i flere måneder.
Har netop i dag haft tid til en 0-100 % ladning på SuC inkl. balancering. Det tog ca. 1,5 time og til min overraskelse var det muligt at påfylde en anelse mere energi end tidligere. Bilen er en S85 fra Marts 2015. Den har pt. kørt 46.000 km og jeg har løbende noteret ned hvor meget energi det er muligt at hælde på samt typical range.
Da den var ny ladede den 397 km typical med range mode on. Dette tal har været helt nede at vende omkring 379 km med range mode on tidligere i år. I dag ladede den til 387 km typical med range mode on.
Da bilen var ny noterede jeg mig at det var muligt at tilføre 78,90 kWh ved en 0-100% ladning inkl. balancering af batteripakken.
I dag hedder dette tal 77,20 kWh.
Bilen har dermed tabt ca. 2 % batterikapacitet (10 km typical range )efter knap 1,5 års kørsel og 46.XXX km.
Jeg vil dog mene at Tesla på et tidligere tidspunkt i år har ændret lidt på beregningen typical eller den frigivne batterikapacitet, da de tal i et lille års tid har ligget på 380-383 km og 76,4-76,8 kWh .
Håber at I kan bruge denne info til at se hvad man typisk kan forvente af batterikapaciteten efter en given periode.
Jeg har ofte spekuleret over hvordan man rent praktisk lader fra 0 hvis man gerne vil kalibrere, altså hvordan man får den helt ned på 0 uden at strande et eller andet sted. Er det noget med at køre til den er tæt på 0 og så aktivere f.eks. air-condition indtil bilen selv lukker ned pga tomme batterier?
det er rigtigt.
kør hjem med næsten tomt batteri. tænd for varmen i bilen og lad dørene stå åbne.
sådan gør tesla værkstedet det også.
