Deler du stander med nogen?
Eks. Du holder på 3A - er der nogen som så lader på 3B?
Gør det også til vane at skrive i KW. Der er mange forskellige faktor, som kan forvirre, ved aflæsning af km/t tallet.
@HRH hvilken model har du ?
Jeg fik min 70D i torsdags, og har lidt samme oplevelse som dig. Min har max ladet med 90kw, og det i meget kort tid, generelt er den stater på ca 76kw. Det virker som om den begrænser effekten meget tidligt.
Dvs. den lader meget langsommere end jeg havde regnet med.
Og i mit tilfælde var jeg selv om SuC. Det er sku ikke meget man fik sparket dæk med Jer kl. 5.30 i Randers her til morgen - der var ikke engang lys på pladsen ;-)
Nej det er en P85 - jeg ved ikke om der er forskel i styrke som er mulig på de forskellige batteri størrelser, selv om det har været vendt på Forum, kan jeg ikke huske om konklusionen var krystalklar :-)
Det kan den gode Bjørn hjælpe med :)
Tesla Bjørn har foretaget en direkte sammenligning af lade tid og effekt for 85 og 70 kWh batterierne.
https://www.youtube.com/watch?v=AQIp6DmLQQc
"~~A comparison between the 70 kWh and 85 kWh battery pack when supercharging. Notice that during the charging, the 70 kWh power goes up and down. This is probably due to heat so the battery management system will temporarily reduce supercharger power until the temperature is at a safe level where the battery won't take permanent damage."
Tak MriPhone :-) Vi havde samme tanke...
@KimT Jeg har en P85D og normalt er det meget hurtigt at lade, men jeg tror, som en af de andre skriver, at det skyldtes at der kun var 2 ledige standere i Køge. Og så tænkte jeg, st hvis det var så langsomt med så mange biler samtidig, så kunne det blive et problem om ganske kort tid, for det tager jo alt for længe. Heldigvis var det tid til en lur.
Min oplevelse af SuC i Kastrup er, at lige siden den åbnede har der været kø derude. Jeg undgår den helst. Mit indtryk er at de fleste der lader derude alligevel er lokale der "bare" skal toppe op for at spare 15 kroner...
Køge har jeg kun oplevet kø ved en enkelt gang, og det var efter et træf i.. netop Køge. Det samme gør sig gældende for Middelfart. Men det kommer jo nok også an på tidspunktet for opladningen. De fleste gange jeg har ladet i Middelfart har jeg været mutters alene, men grundet tidspunktet mellem 01 og 02 om natten er det nok meget naturligt :-)
I sommerferien oplevede jeg et vist run på SuC i Aabenraa hvor der var en smule kø. Men normalt er der heller ikke mange dernede.
Jeg kan sagtens (sagtens!) finde på at pive over at vi ingen SuC har i Nordsjælland, men indtil det bliver god skik at man lader op derhjemme og at SuC er til opladningerne undervejs, så hjælper det jo ikke noget.
Den med at stikket ikke bliver frigivet selvom man trykker på knappen er vel bare en tyverisikring? Jeg er da egentlig glad for at man ikke kan fjerne mit ladekabel når bilen er låst.
Hvordan foregår det med kø egentlig ?
Hvordan organisere man dette fx ved Kirstinehøj?
Jeg ser frem til at få bilen, men det bliver en helt ny verden, når man pludselig skal planlægge efter strøm etc i stedet. Dét skal nok blive spændende de første par måneder, hvor man har lidt tilvænning.
