Ok takker. Men vi vil hellere køre langt og lade længere og dermed holde pause længere. Men hvad realistisk rækkevidde ved 110 i s70?
Jeg vil mene, at ca. 350 km rækkevidde om sommeren er opnåelig på en fuld opladning og måske 250-300 km om vinteren afhængigt af forholdene (forvarmning af kabine, kulde, sne, vind osv.). Men her taler jeg altså helt fuld (100%) opladning og at køre den helt flad (0%). I praksis vil man gerne have lidt ekstra buffer, f.eks. ankomme til næste SC med ca. 10% tilbage. Så har man altid lidt ekstra i reserve til, hvis der skulle opstå en uventet situation (man misser afkørslen ved SC, man sidder i timelang kø i snestorm etc.). Det slider også ekstra på batteriet at lade helt op til 100% og tager meget langt tid at lade det sidste stykke fra 90 til 100%, så hvis man ikke absolut har brug for den ekstra rækkevidde, kan man med fordel skåne batteriet og nøjes med at lade til f.eks. 80 eller 90%. Med 10% buffer i hver ende af skalaen, begrænser det så i praksis rækkevidden til omtrent 80% af de førnævnte værdier, dvs. ca. 280 km om sommeren og 200-240 km om vinteren.
Men prøv dig frem, tast destinationen ind på navigationen og brug energy appen til at holde øje med restenergien på batteriet efterhånden som kørslen skrider frem mod næste SC. Det er et genialt værktøj og hvis man kan se, at man ligger under den estimerede kurve, så kan man allerede tidligt på turen sætte farten ned og spare lidt på energien, hvis nødvendigt. Regn hellere lidt konservativt i starten, indtil du kender bilen og dens forbrug. Og hvis det ser ud til at blive rigtig kritisk med restenergien på batteriet... så sæt farten ned til 90 km/h og læg dig i slipstrømmen lige bag ved en stor lastbil. Det forlænger rækkevidden ganske meget og kan redde ens røv, hvis man er tæt på at køre batteriet fladt. Jeg har efterhånden lært bilen så godt at kende, at jeg flere gange med vilje har satset på at ankomme til næste SC med præcis 0% tilbage. Men det er ikke noget, jeg vil anbefale andre, medmindre de ved, hvad de gør.
