Har netop haft det samme problem. Fik den løsnet ved at tage al strømmen fra bilen i 5 minutter, efter råd fra en Teslamand i Holland. Altså ind i servicesiden og slå power off og så ikke røre noget i 5 minutter!
Det prøvede vi også - 10min fik jeg at vide. Ingen virkning.
Læste om en amerikaner der fik dem løsnet ved at pille minus fra 12v batteriet og lade den stå i kort tid.
Det gør ingen forskel om i gør det ene eller det andet, det har samme virkning. I giver signal til at den skal slippe og aktivere. Hvis i skifter mellem D og P gør den det samme, når den så slipper drejer det sig om at holde den i D og ikke åbne døre eller andet før i er fremme ved værkstedet
Jeg må opgive og ringe til vejhjælp i morgen. Den sidder uhjælpeligt fast. Kan tydeligt høre det er venstre motor som ikke kører tilbage - den er helt tavs når man sætter den i D.
Er kaliber og motor een enhed, og kan man forestille sig det er en løs forbindelse?
Ring da til autoskadestuen og hør om de kan hjælpe dig. Det er vel lige før det er billigere at de sender en mand ud for at se om han kan løsne den end at få den bugseret af autohjælp - nu når du ikke har et abb.
@KimT: Jeg talte med Autoskadestuen tidligere i dag omkring problemet, men de havde tilsyneladende meget travlt og først tid engang i næste uge. Desuden har de ikke samme gode tilbud som hos Hinnerup Auto - de foreslog at skifte kaliberen istedet.
Jeg tænker dog i at få nogen til at komme og fjerne bremseklodserne fra Parkeringsbremsen - så kan jeg køre den op til Hinnerup Auto. Enhver uddannet mekaniker kan vel klare en sådan operation?
@Nommensen, du har ret.
Defekte efter 2 år, det simpelhen for hurtigt på en luxus bil. Det er jo ikke en Fiat fra 70'erne...
@ODE90D, Det kan være et problem/meget svært at trække bremseklodserne ud når kaliberen trykker dem hårdt mod bremseskiven. Måske er det bedre/nemmere at skrue hele kaliberen af.
Kigger (forgæves) efter et specifikt Tesla print til MCU, men faldt over disse https://m.ebay.com/itm/Tesla-Model-S-Parking-Brake-Caliper-Electric-Pad-Kit-1021251-SO-A-H10-/282643313226?_mwBanner=1
@mbk: Det var ellers en fin pris, men det kommer til at tage noget tid før jeg kan have dem :)
Jeg vil ringe til Tesla i morgen og skrue bissen på. Der er så mange der har samme problem, og det må være et godt argument for at påberåbe sig reklamationsretten, der gælder i 2 år. Hvis de er helt umulige må jeg prøve at få en mekaniker ud så jeg kan komme videre - til Hinnerup Auto
Tak for jeres hjælp.
Var i Århus i går og fik mine ordnet under garantien, uden at jeg skulle spørge efter det :-)
Leveret 16/10-2015.
Takker. Det er rigtigt at det var den meddelelse jeg tænkte på. Er det ikke noget det tyder på, at det også er et problem på tidligere modeller, men at Tesla bare har trukket en streg i sandet og sagt, at det er hertil vi skifter, eller er der information om, at den supplier faktisk har lavet om i deres komponent den dato?
Måske man kan printe denne og tage med ind til Tesla.
https://www.autoblog.com/2017/04/21/tesla-brembo-brake-recall/
@ Jeppe Hinnerup, Kan/vil du fortælle hvad der bliver defekt i håndbremse-kaliperen ?
Er det fugt som trænger ind og dermed korrosion eller er det svage komponenter som bliver slidt ?
