Vampire drain på Model X | Tesla Forum
Kiefer Feb 24 '19
Jeg vil lige høre om andre Model X ejere også oplever et pænt højt vampire drain i øjeblikket.
Vores Model X mister et sted mellem 4-6kWh i døgnet hvis den bare står uden tillsluttet strøm.
Og nej, det er ikke fordi den står koldt, den er parkeret i en opvarmet garage med en temperatur på 18 grader.
Forummets indlæg er redigeret af Kiefer Feb 24 '19
Gustavsfar Feb 24 '19
Mødte en småparanoid teslaejer på Suc i Hedensted som mente at det var russerne som tappede hans for strøm. Derfor havde han afmonteret begge sidespejle og afmonterede 4G samt wifi. Det virkede. Måske du skulle prøve det Martin :-)
Kiefer Feb 24 '19
Tesla har allerede skiftet sidespejlet, men om det er det der nu forårsager at bilens batteri er læk skal jeg ikke helt kunne sige...
Det er ikke utænkeligt...
CanEl Feb 24 '19
kunne det tænkes at varmen i spejle er on 24/7 ?? eller noget lign.
MOS Feb 25 '19
Tesla må kunne se i loggen, hvad der bruger så meget strøm.
Kiefer Feb 25 '19
Hvilket de forhåbentligt også er i gang med. Mit spørgsmål gik lige så meget på om der var andre der oplever tilsvarende.
Nikolaj
Nikolaj Feb 25 '19
Jeg oplevede i torsdags at ca. 6% forsvandt over dagen i min Model S 70D. Den var færdigopladt om morgenen og efter 9 timer og 3 gange kørsel med i alt 95 km, kunne jeg se, at de oplyste 220 w/km siden sidste opladning var alt for lavt. Men der var så også 3x 5min preheat over dagen, så ved ikke om du kan bruge det til noget, hvis du har holdt stille.
Ellers synes jeg det er meget almindeligt, at der er et ekstra stort energispild om vinteren særligt ved småture, som ikke bliver indregnet i det forbrugstal som bilen oplyser.
Storm
Storm Jan 6 '20
Hej Kiefer
Fandt du ud af hvad der brugte strømmen?
Min X'er 2018, bruger 3-6 kWh pr døgn.
/Jonas
T3S7A Jan 6 '20
Citat fra Storm
Hej Kiefer
/Jonas
Utrolig at en Tesla skal tabe så meget bare ved at stå. Alle andre elbiler taber intet ved at stå nogle døgn uden at blive brugt....
Kiefer Jan 6 '20
Tesla påstår det er helt normalt at bilen taber så meget og vil ikke gøre andet ved det, end at give os en regning på 1300 for undersøgelsen...
Nå ja, de har også påstået det er fordi der har siddet et tomt iPhone kabel i USB stikket...
Gustavsfar Jan 6 '20
Talte med en paranoid ejer på suc i Hedensted sidste år. Han påstod hårdnakket at det var russerne som drænede hans batteri... :-)
Han løste det midlertidigt ved at frakoble 4G som sidder i sidespejlet.
