Ja, det er kundeservice du skal snakke med. Der er 2 ting: Opladning uden behov for brug af brik (det klarede installatøren for os) og scheduled charging.
Vores ladestander sidder udenfor og frit tilgængelig. Jeg er ikke det mindste bekymret for at nogen skulle komme forbi og stjæle strøm. Vedkommende skal alligevel holde der i ret lang tid for at det gør en forskel og jeg tror ikke der er mange der tage den risiko for at spare nogle få kroner :)
Jeg har også min Eon lader siddende på en P-plads for enden af rækkehuset og uden brik. Har hverken oplevet eller været bange for misbrug fra andre. Og hvad kan der ske? Jo, at der holder en når jeg kommer hjem - men så kan jeg da få fat i vedkommende og at der tappes strøm - som jeg får refunderet.
Jeg havde tænkt mig at den skulle være i garagen, da den ikke er så pæn midt på væggen. Fik måske formuleret mig forkert idet jeg ligeledes ikke er bekymret om at "hjælpe" en ellert kollega med lidt juice.
Så var jeg også lidt bekymret om sollys og plastik. Men kablet er tilsyneladende resistent.
Har så her til aften observeret at den kun vil lade med 6A. Ligesom observeret at den ikke ville acceptere naboens UMC.
Som oplyst i anden tråd er der booket service på vognen pga ladedata downloadet tidligere af Tesla. Så tænker de finder en løsning på mandag.
Jeg har også fået installeret en EON lader til min M3, men syntes kun den lader med 7A, hvis jeg skal have højere ampere skal jeg manuelt gøre det i bilen, er det bilen eller er det EON laderen der styre ladestyrken ?
Det er begge dele. Ladeboksen kan formentlig indstilles til en max. ladestyrke, men jeg tror ikke, det er problemet i dit tilfælde, for hvis den er indstillet til max. 7 A, så vil bilen ikke kunne trække mere, heller ikke selvom du skruer op på skærmen i bilen. Jeg tror, det er bilen, der i dit tilfælde begrænser ladestyrken, hvis du bare kan skrue op inde i bilen. Der er også den mulighed, at bilen starter forsigtigt op med en lav ladestyrke og senere skruer gradvist op. Jeg har set eksempler på, at den automatisk skruer op efter et minuts tid, så hav evt. lidt tålmodighed.
@tag68 Der er lidt tal du kan tjekke:
1. Den grå bold med 3-tallet, betyder 3 faser. Den skulle gerne være tændt.
2. 6-tallet er det jeg har begrænset bilen til.
3. 10-tallet er det laderen er begrænset til.
4. Spændingen er på 228 V her ved 6 A. Du skriver 7 A, så du burde nok ligge nogenlunde samme sted.
@tag68 - sidder du og holder øje med den når du har sat den til? Det tror jeg du gør :-) EON laderen starter altid på 7A og derfra forhandler den med bilen om hvilken styrke der skal lades med. Hvis du venter lidt, så vil du se at den selv går op på 16A. Nogle gange kan det tage lidt længere end andre.
HAvde samme problem til at starte med. prøv at sætte den op til 16, og så om ikke den forsætter på 16 i morgen. Vores var lidt alternativ indtil første software update.
Har erfaret at hvis jeg sætter den ned i A, så er der nogengange den virke som en begrænsning næste gang.
@Ice2EV Teslaer sætter automatisk ampere til det der er max muligt for en given lader, men hvis du reducerer den fra f.eks. 16A til 10A, husker bilen det for den specifikke lokation. Næste gang vil den derfor automatisk begrænse ladning til 10A, medmindre du så igen manuelt indstiller den, f.eks. til 16A. Det husker den så igen næste gang.
Husk også at bede EON om at konfigurere din lader til forskudt ladning. Det er den ikke som standard.
EON boksen gik i rød fredag aften i sidste uge.
EON prøvede at genstarte, det virkede i 12 aekunder, så gik den i rød igen. Samtidig smed den at man kunne tage stikket uden brikken.
EON bestilte service, som ikke var dukket op igår, hvorefter jeg ringede ind igen. De prøvede at genstarte igen, med samme effekt. der pingede lige på sagen, så service lige kunne blive opmærksom på den stadig ikke virkede.
I mellemtiden lever vi med den medfølgende UMC. Det går, men man skal ikke springe et par dage over, for så tager det rigtigt lang tid fra 100 til 400 km.
Wupti, så dukkede der en montør op. Umiddelbart var det en software fejl i EON lader, denne fejl gjorde af bil og lader ikke snakkede samme sprog/hastighed.
Nu var vognen udenbys med generalkonsulinden ;-)
Den røde lampe er ihvertfald slukket nu, så må vi se i aften.
