Wall Charger gen3 | Tesla Forum
MOS May 27 '21
USA kører med 240 V på kun én fase. 240 V*48 A = 11,5 kW.
I Europa kører vi med 230 V på 3 faser. 230 V*16 A*3 faser = 11 kW.
Så 48 A i USA svarer nogenlunde til 16 A på 3 faser i Europa. Lidt mere præcist vil det svare til 16,7 A, hvis du skal have samme effekt.
Forummets indlæg er redigeret af MOS May 27 '21
cth May 27 '21
Ok.. dvs. hvis den danske udgave af GEN 3 lader bliver som USA model, så kan man kun lade med 11kw?
MOS May 27 '21
I princippet, ja. Men i installationsmanualen på side 10 fremgår det, at laderen kan indstilles mellem 6-32 A. Så den vil kunne lade med op til 22,1 kW.
https://www.tesla.com/sites/default/files/support/charging/Gen_3_Wall_Connector_Manual_Danish.pdf
cth May 27 '21
Der må være forskel på USA og Europa modellen så.
USA er droslet ned mens Europa ikke er.
Eller dem der har testet den har misforstået det.
MOS May 27 '21
Jeg går da ud fra, at man kan regne med manualerne. US modellen er 48 A ~ 11,5 kW. EU modellen er 3 faser, 32 A ~ 22,1 kW.
cth May 28 '21
Ja det må være sådan.
Sider: « 1 2
