Hvad lader en ny model X eller S med i dag? | Tesla Forum
koden
koden Aug 31 '20
Kan en ny model bruge de kommende 250 Kw ladere, som jeg kan forstå de opgraderer SuC til?
Snemonster
Snemonster Sep 1 '20
En SR+ kan op til 170. En LR og Performance kan til 250
Kiefer Sep 1 '20
Har de nyeste Model X og S ikke allerede CCS indbygget, så man ikke behøver en adapter?
bskaarup
bskaarup Sep 1 '20
Citat fra Kiefer Har de nyeste Model X og S ikke allerede CCS indbygget, så man ikke behøver en adapter?
CCS stikket er jo større så det ville kræve nyt design af baglygten på S & X. Der medfølger en CCS adapter. Så vidt jeg ved kan adapteren max yde 500A så derfor op til 200kW.
I USA er det vist op til 225, men der bruger de jo stadig de modificerede Type 2 stik til V3 Supercharger.
MOS Sep 1 '20
Om det er max. 200, 225 eller 250 kW er vist ikke afgørende. Den kan kun lade med så høj effekt ved meget lav SoC og ramper derefter hurtigt ned til lavere effekt. I det tilfælde, at man kommer ind med meget lav SoC, så vil de 25 kW ekstra ladeeffekt i den korte tid, der går, inden den alligevel ramper ned, i bedste fald spare lige under 1 min. i samlet ladetid.
I praksis vil man ofte komme ind med lidt højere SoC, så den alligevel ikke rammer max. ladeeffekten eller i hvert fald kun ganske kortvarigt. Og det er også kun de færreste SuC i dag, der er V3, som kan lade med så høj effekt. V2 er begrænset til max. 150 kW. Ionity ladere kan vist max. levere 175 kW og alle andre ladere ligger endnu lavere.
Forummets indlæg er redigeret af MOS Sep 1 '20
koden
koden Sep 1 '20
Det har du nok ret i. Under alle omstændigheder bedre end de max. 93 nuværende S model trækker på max. :-)
muller
muller Sep 1 '20
Jeg er lige kommet hjem fra Frankrig, med ladning på adskillige V2 SuC i nyere Model X Long Range. Max effekt var 138 kW mellem ca. 10% og ca. 50% SoC. Så falder effekten til ca. 95 kW.
Ladestik-designet på bilen er det samme som det har været siden 2013, men der medfølger en CCS adapter med bilen, så man kan benytte M3/CCS kablet på laderen. Hvis man benytter "det gamle" kabel/Type 2 stik uden adapter er max effekt stadig ca. 118 kW.
Vi fik desværre ikke mulighed for at teste en V3 lader.
koden
koden Sep 1 '20
Jeg har lidt kig på en ny, men må indrømme jeg er lidt nervøs for at give mange penge for noget forældet teknik.
Gratis SuC opladning gik de vist væk fra igen så vidt jeg husker?
Var der ikke en kort periode de sidste år, hvor S og X fik livslang Suc opladning ud over de første model S 2013 til 2016?
PeterE Sep 3 '20
Citat fra koden
Jo, det skete et par gange undervejs at 'gratis' SuC igen var inkluderet. Nok i forbindelse med at der skulle sælges ud fra lagrene eller lukkes et finanskvartal... (og ikke noget ondt i det)
Johannelund
Johannelund Sep 3 '20
@koden
Husk på at uden fri SUC er bilen sat 50t ned, så du skal virkelig bruge SUC meget for at tjene de 50t hjem igen. Ps har max ladet på SUC 100 kWh og dem har jeg i teorien giver 50t for, på 5 år og 106t km,
TVJ
TVJ Jan 29 '22
Er der nogen der her erfaring med opladning af Tesla S/X Raven (fra sommer 2019 og frem) på Tesla Ver.3 Ladere ?
Jeg kan ikke lade med en effekt større end 140 kw - ca. samme effekt som på ver.2 ladere. Bilen er fra Tesla markedsført med ladeeffekt op til 200 kw i sommer 2019 og senest op til 250 kw i efteråret 2020.
Jeg tænker der måske er noget galt - evt. dårlig lodning i kablingen - der giver et varmeproblem?
Til info begyndte min gamle S - 90D at tabe ladeeffekt og toppede i ca. 90 kw. - den nye ejer måtte efterfølgende betale 7.000 for ny intern kabling - og nu lader den igen med op til 120 kw.
cth Jan 29 '22
Der er ikke mere at hente i en S og X end 150 max.
Husker min har været på 147 en enkelt gang.
Synes at have læst det kan skrues op til 200kw, men det er noget Tesla bestemmer og har sikkert noget med BMS i bilen at gøre.
Forummets indlæg er redigeret af cth Jan 29 '22
ElPeter
ElPeter Jan 29 '22
I EU kan Model S ikke lade hurtigere pga CCS-adapteren, som har en begrænsning omkr 145 kW. I USA burde Raven modellerne være hurtigere, men jeg har nu ikke set det bekræftet nogen steder.
Arpe
Arpe Jan 29 '22
ElPeter, du kan godt begynde at glæde dig. Ny Model S/X lader med op til 250 kW fra 5-40% der falder stødt mod 100%. Der er rygter om at V3 supercharger bliver opgraderet til 320 kW måske Model S/X kan gøre brug af det også. InsideEVs har også en graf et sted. Hov, glemte at skrive at CCS er spottet på S/X biler udenfor USA.
Forummets indlæg er redigeret af Arpe Jan 29 '22
cth Jan 29 '22
https://electrek.co/2020/06/24/tesla-model-s-x-supercharging-rate-increase-225-kw/
De kan åbenbart godt lade med 225kw i USA og andre lande.
Det lyder godt med den endnu hurtigere ladetid i ny S.
Men jeg mangler nu ikke hurtigere ladning, da jeg lader mest hjemme.
Men det er vist først i 2023 model S kommer her og så er prisen noget helt andet end vi er vant til...960.000kr starter den vist i.
Arpe
Arpe Jan 31 '22
Her har du hele ladekurven: https://insideevs.com/...d-charging-analysis/
cth Feb 1 '22
Gad vide hvad det vil sige 20-80% i forhold til min S som kun kan lade med 147kw og sikkert svagere kurve.
