@CJ1409
Du skal være opmærksom på flere ting:
1. For det første har et 85'er batteri aldrig været 85 kWh, som navnet ellers antyder. Det er brutto 81,5 kWh, netto (brugbar kapacitet) 77,5 kWh fra nyt. Forskellen på de 4 kWh er reserveret til "bricking protection" og dem har du ikke adgang til.
2. Derfra skal trækkes degradering forårsaget af alm. slid og ælde. Afhængig af batteriets alder og brug er 5-10% naturlig degradering nok at betragte som almindeligt. Dit batteri er nok 6 år gammelt og har kørt 230.000 km, så degraderingen ligger nok snarere i den høje ende, tæt på 10%, vil jeg tro.
3. Derudover er der et mindre antal 85'er batterier, der sidste år har fået softwarebegrænset den maksimale spænding, som BMS'en tillader batteriet at blive opladet til. Displayet viser stadig 100%, når opladningen stopper, men batteriet er altså i virkeligheden ikke ladet helt op. Begrænsningen er altså ikke lige sådan til at få øje på. Hvis du sætter den til at vise km rækkevidde, så viser den dog væsentligt færre km, end den plejer. Hvis du vil være sikker på, om dit batteri har fået softwarebegrænset kapaciteten, så kan du vha. en OBD-dongle og f.eks. Scan My Tesla udlæse spændingen på batteriet. Cellespændingen skal være tæt på 4,2 V ved fuld opladning. Hvis cellespændingen ligger på f.eks. 4,1 V eller derunder, når den viser 100% i displayet, så er det et klart tegn på, at den er begrænset. Det varierer vist lidt hvor stor denne begrænsning er.
4. Hvis der er en væsentlig spændingsubalance imellem cellerne, så påvirker det også den energimængde, du kan hive ud af batteripakken i praksis. Hvis der er en (stor) ubalance på f.eks. 0,1 V mellem højeste og laveste cellespænding, så stopper opladningen, så snart den første celle rammer 4,2 V - også selvom nogle andre celler kun har nået 4,1 V og dermed ikke er fuldt opladede. Tilsvarende i bunden, når den første celle rammer den nedre grænse for cellespænding, som BMS'en tillader (husker ikke lige værdien på stående fod), så stopper bilen - også selvom der stadig er lidt højere spænding på nogle af de andre celler. BMS'en sikrer på den måde, at alle celler til enhver tid holdes inden for et sundt spændingsinterval, således at batteriet ikke ødelægges. En normal ubalance ligger på under 0,01 V og burde nedsætte kapaciteten i praksis med under 1%.
5. Endelig skal du være opmærksom på, at du i praksis aldrig vil kunne hive alle kWh (netto brugbar kapacitet) ud af batteriet, da der altid vil være et tab i selve batteriet. Det skyldes indre modstand, som omdanner energien til varme i batteriet. Hvis du aflader batteriet uendelig langsomt, burde du i princippet kunne få al energien ud uden tab, men i praksis koster det altid et større eller mindre tab afhængigt af, hvor hurtigt/aggressivt du kører. Jeg har ikke lige tallene på stående fod, men jeg vil tro, at tabet ved konstant 120 km/h er i størrelsesordenen ~5%.
6. Som et lille kuriosum, så fungerer Teslas energimåler i bilen således, at den kun tæller den energi, der bruges, mens gearvælgeren er sat i D eller R. Dvs. hvis du f.eks. har brugt energi til forvarmning, mens bilen har stået i P eller N, så tælles den energi ikke med i det tal, der vises i displayet. Og hvis den har stået nogle timer med 100% på batteriet, så er det også sandsynligt, at pumpen har kørt for at køle/udjævne temperaturforskelle i batteriet, hvilket bruger lidt strøm. Så måske har den alligevel ikke været helt på 100%, da du startede med at køre.
Mange bække små...
