Ofte benyttede forkortelser på Teslaforum | Tesla Forum
MOS May 10 '21
Ofte benyttede forkortelser på Teslaforum:
3G/4G - Modem til overførsel af mobildata
A - Ampere (måleenhed for elektrisk strømstyrke)
ABS - Anti-lock Braking System
A/C - Air Condition
AC - Alternating Current (opladning med vekselstrøm, langsomladning)
ACC - Adaptive Cruise Control
AEB - Automatic Emergency Brake
AP - Autopilot
ASR/TC - Anti Spin Regulation/Traction Control
AWD - All Wheel Drive
BEV - Battery Electric Vehicle
BMS - Battery Management System
CC - Cruise Control
CCS - Combined Charging System (standardiseret ladestik til både AC- og DC-ladning)
CEE (rød/blå) - Commission internationale de réglementation en vue de l'approbation de l'Équipement Électrique (industristik/kraftstik, rød = 3-faset, blå = 1-faset)
CHAdeMO - CHArge de MOve (ladestik til DC-ladning ofte benyttet på japanske elbiler)
CLE.ON - Forkortelse/kælenavn for de lynladestationer, der drives af "Powered by E.ON Drive and Clever"
D - Dual motor
DC - Direct Current (opladning med jævnstrøm, hurtigladning)
DL - Dual motor Ludicrous
EAP - Enhanced Autopilot
eMMC - embedded Multi-Media Controller (det hukommelseskort, der ofte slides op pga. for mange skrivninger)
EPA - Environment Protection Agency (den amerikanske standard for energiforbrug, giver nogenlunde realitiske resultater ved normal kørsel, efter Trumps skandaløse påvirkning er det også blevet kaldt Enhanced Pollution Agency)
ESP - Electronic Stability Program
EV - Electric Vehicle
FSD - Full Self Driving
FW - FirmWare (ofte efterfulgt af et versionsnummer)
GF - Giga Factory
HEV - Hybrid Electric Vehicle
HPC - High Power Charger
HUD - Head-Up Display
HW2/2.5/3 - Hardware version for Teslas autopilot system
IC - Instrument Cluster (den lille skærm bag rattet)
ICE - Internal Combustion Engine (forældet og forurenende motorteknologi som f.eks. benzin- og dieselmotor)
ICEV - Internal Combustion Engine Vehicle (bil med gammeldags forbrændingsmotor, der kører på f.eks. benzin eller diesel)
kW - kilowatt (måleenhed for effekt, dvs. hvor hurtigt overføres energien)
kWh - kilowatttimer (måleenhed for energimængde, f.eks. hvor meget er der på batteriet)
LFP eller LiFePO4 - Lithium Ferro Phosphate batteri
LR - Long Range
LTE - Long Term Evolution (en type 4G modem)
MCU - Media Control Unit (den store centerskærm)
MiC - Made in China
MiUS - Made in United States
NCA - Nickel Cobalt Aluminum-oxide (Lithium-ion batteri)
NEDC - New European Driving Cycle (udgået standard for energiforbrug, giver meget optimistiske værdier, Not Even Damn Close!)
NMC - Nickel Manganese Cobalt-oxide (Lithium-ion batteri)
P - Performance
PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicle
RWD - Rear Wheel Drive
SR(+) - Standard Range (plus)
SC - Service Center
Schuko - Schutzkontakt (standardiseret, alm. stikkontakt, oprindeligt fra Tyskland, men benyttes også i en del andre lande)
SoC - State of Charge
SuC (v2/v3) - Supercharger (v2 er versionen med Teslas modificerede Type-2 stik, der passer til Model S/X samt CCS-stik, max. effekt ca. 150 kW. v3 er kun med CCS-stik, max. effekt ca. 250 kW)
TACC - Traffic Aware Cruise Control
(T)M3(P) - (Tesla) Model 3 (Performance)
(T)MS - (Tesla) Model S
(T)MX - (Tesla) Model X
(T)MY - (Tesla) Model Y
Type-2 - Standardiseret ladestik til AC-ladning
UFC - Ultra Fast Charger
UMC - Universal Mobile Connector (mobillader)
V - Volt (måleenhed for elektrisk spænding)
Wh/km - Watttimer per kilometer (måleenhed for gennemsnitligt energiforbrug per kørt kilometer)
WLTP - World harmonized Light vehicle Test Procedure (den gældende standard for energiforbrug, giver lidt optimistiske værdier)
Forummets indlæg er redigeret af MOS May 11 '21
tintin
tintin May 10 '21
Tak ;-)
CanEl May 10 '21
du mangler UMC
Ice2EV May 10 '21
ICE - Internal combustion engine, fossil brænder(benz-diesel)
jonsiii
jonsiii May 11 '21
God idé MOS.
SuC v2 og v3 - V2 med stik til MS/MX + CCS (~150 kW peak), V3 kun med CCS (~250 kW peak)
kW - Effekt i kilowatt (hvor hurtigt overføres energien)
kWh - Energimængde i kilowatttimer (hvor meget er der på batteriet)
MOS May 11 '21
Tak for forslagene. Jeg opdaterer løbende listen med relevante forkortelser.
Jens_N_B
Jens_N_B May 11 '21
CLE.ON = forkortelse / kælenavn for de lynlader stationer der drives af "Powered by E.on drive and Clever"
