Mon det er 544km ved 75kWh, deraf 138Wh/km?
Det er et meget relevant spørgsmål, da forbruget jo har stor indflydelse på registreringsafgiften. Men er der ikke noget med, at man ikke bare kan dividere op og regne det ud på den måde? Jeg mener at have hørt noget om, at forbrug og rækkevidde måles lidt forskelligt.
Forbruget måles vistnok ved at starte med fuldt opladet batteri. Så kører man én kørecyklus (defineret iht. normen), lader batteriet helt op igen og beregner forbruget ud fra ladet energi og kørt strækning. Metoden er lidt urealistisk og temmelig konservativ, da de færreste lader batteriet helt op til 100%, når man kun kører en lille sviptur. Opladningen er også mere ineffektiv ved høj SoC.
Rækkevidden måles vistnok ved at gentage kørecyklussen indtil batteriet er helt tømt og bilen lukker ned (eller er det, når den viser 0 i displayet?). Undervejs når batteri, dæk m.m. at blive varmere og gennemsnitsforbruget falder ift. hvis man bare kører én kørecyklus.
Det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det. Det skaber naturligvis nogen forvirring, når man ikke bare kan skalere direkte op og ned, hvilket de fleste nok umiddelbart ville regne med.
Så er der også noget med tilgængelig batterikapacitet vs. brutto energikapacitet. Men det har du nok helt styr på.
