Tænker at det nok mest var en akademisk øvelse ;-)
Jeg skal snart til Jylland og besøge de gamle. Der vil jeg gerne kunne lade på deres komfurstik
(Kun relevant for Model 3) Du kan evt købe denne her https://www.harald-nyborg.dk/...med-schukoudtag-25-m og derefter skifte han-stikket ude med https://www.harald-nyborg.dk/...ik-5-polet-16-a
Eller den meget dyre købeløsning: Komfur til rød CEE og rød CEE til blå CEE http://tesla-shop.dk/...til-rod-16a-cee.html OG https://www.elbilgrossisten.no/...-adapter-416-6-216-6
@vladbury
Tykkere kabel giver mindre tab og deraf mindre varmeudvikling. Men muligvis ikke en besparelse der betaler sig selv hjem, det kommer an på længde og hvor meget installationen bliver brugt. Jeg kunne sagtens leve med 2.5mm2, men skulle jeg en dag have to elbiler kunne kablet også trække det og jeg var fri for at sætte endnu et kabel op.
@vladbury
Jeg ville originalt have købt 5G4mm2 men den er vist ikke ret brugt. Prisen ejf fik oplyst var omkring 21 vs 39 kr incl moms per meter for hhv 2.5mm2 og 6mm2. Ja, jeg kunne sagtens have levet med 2.5mm2 men jeg valgte så 6mm2, ledningen bliver forsikret med et 3x16A kombi relæ, jeg ville egentligt have et større men prisen blev lidt vild. Anyways, jeg har ikke regnet mit ledetab ud og regner ikke med det betaler sig hjem, min erfaring med ledninger er at det er et dumt sted at spare, de har ofte meget lang levetid og er irriterende at skifte.
Har lige leget med denne:
https://photovoltaic-software.com/solar-tools/dc-ac-drop-voltage-calculator
Ved 16m ledning og 11kW tre faset opladning regner den tabet til 2.5mm2: 84W og 6mm2: 35W
Hvis vi siger merprisen er 288kr og kWh prisen er 2.2kr så tager det 2670 lade timer at tjene hjem, ved 200Wh/km er det så knap 150.000km, som er rimelig realistisk over ledningend levetid, men ikke en no brainer. Jeg har fået kablet lidt billigere end i beregningen og jeg ville hellere have 6mm2 for at kunne prale af mit over dimensionere ladekabel. Hvis jeg sammenligner med hvad jeg har betalt for overdimensioneret højtalerkabel så er det her meget billig pral.
kan man parallelforbinde 2 kabler, hvis man alligevel kan få dem billigt.din løsning er ulovlig!
kablet skal være min. 16 mm2 før de må parallelforbindes.
Shit! Så må jeg have nogle tykkere højttalerkabler. Eller bliver jeg nu smidt i spjældet?
lige en advarsel mere.
højtalerkabel er kun godkendt til max 50V, nogle få til max 100V.
reglerne for parrallelkabling er tiltænkt stikledninger i jord.
@canel
Er rimelig sikker på at MOS ikke bruger sine højtaler kabler til at lade sin bil :D
Kan du ikke i bilen se hvor mange volt du lader med. Det kan man i Model S/X. Det er ofte en indikator på hvorfor den har sat A ned hvis antallet af Volt er meget lavt.
Et lavt V tal er ofte grundet dårlige kabler. i el-installationen. F.eks. hvis du forsøger dig med et 1,5mm2 kabel hvor der skulle have været 2,5mm2 kabler.
Man kan se spænding på TM3. Jeg lader pt. over et 15m 1.5mm2, indtil jeg får sat nyt ladeudstyr op.
Det burde ikke give problemer, så længe kablet ikke er længere end 15 m. Der kan dog opstå uhensigtsmæssigt store spændingsfald, hvis der er flere kabler, der er samlet, f.eks. i skjulte samlinger m.m. Det reagerer laderen nok på, så den evt. skruer ned for ladestrømstyrken, hvis spændingsfaldet bliver for stort.
@soras
Måske er det spændingsfaldet i din (svage) elinstallation, der gør, at den er begrænset til at lade med 8 A. Prøv at lade et sted, hvor du ved, at andre kan lade med fuld knald, f.eks. hos naboen eller en ven, der også har en elbil. På den måde kan du finde ud af, om det er installationen eller bilen, der er begrænsningen.
